Оптимальный способ утепления верхнего этажа - это утепление его снаружи, а не внутри, так как в последнем случае между потолком и утеплителем может образоваться конденсат, который увеличит риск падения утеплителя и может стать причиной плесени в квартире. Однако не всегда есть возможность утеплить квартиру со стороны крыши, поэтому обратимся к способам утепления квартиры изнутри.
Какое требование предъявляется к теплоизоляции потолков в квартире?
Теплоизоляционный материал для утепления потолков должен соответствовать следующим пунктам:- легкая установка;
- малая масса утеплителя;
- отсутствие сыпучих элементов;
- хороший изоляционный эффект.
- пенополистирол;
- пенополиуретан;
- пеноплекс;
- пенофол.
Материалы и оборудование для теплоизоляции потолков.
- перфоратор;
- обычный молоток;
- нож для резки утеплителя;
- ножницы;
- шпатель с зубьями для нанесения раствора;
- шпатель, подойдет практически любой средней ширины;
- очки защитные;
- цементный клей;
- грунтовка глубокого проникновения;
- дюбели гривобидного типа 100х10 мм.
Какие операции необходимо провести при утеплении потолков?
Используем листы полипропилена, толщина которых не менее 50 мм.- Далее, потолок необходимо очистить и выровнять с помощью штукатурки или шпаклевки.
- Перекрываем потолок.
- Листы утеплителя крепим к потолку с помощью клеящего раствора. Подождем, пока раствор затвердеет.
- Заделываем щели монтажной пеной.
- После того, как мы закрепили слой утеплителя на бетонной плите потолка, через него перфоратором сверлим отверстия в цементном растворе и крепим специальные грибковые пластиковые дюбеля (по 5 штук) по центру листа.
- Затем на листы пенополистирола, которые предварительно проклеены фольгированной полиэтиленовой пленкой, укладываем пароизоляционную пленку.
- Подвесной потолок к потолку крепится с помощью дюбелей, а также обрешетки. Чтобы сделать это, нам понадобятся рейки толщиной 20 мм.
- После чего на обрешетку саморезами прикрепляем листы гипсокартона.
- Мы выполняем штукатурные работы, а также проводим другие отделочные работы.
